東名300km電費検証【34】BYD『RACCO』/100km/h巡航の航続距離は約240kmで実用性は十分
市販EVの実用的な電費(燃費)性能を確かめる「東名300km電費検証」シリーズ。第34回はBYDが日本に解き放った軽EVの「RACCO(ラッコ)」を取り上げます。軽EV最重量級の車重と全高1800mmのスーパートールボディを持つRACCOは、高速道路でどこまで電費を伸ばせるのでしょうか。
【インデックスページ】
計測方法や区間などについては、下記インデックスページ参照。
100km/h巡航で約237kmの航続距離性能
今回の検証はRACCOの受注で8割を占めるトップグレードの300Premium(以降、とくに指定がない場合RACCOとしているのはこのグレードです)で行いました。基本的なスペックを確認します。全長3395mm、全幅1475mm、全高1800mm、ホイールベース2520mm、車重1230kg。モーター出力47kW/64ps、トルク160Nm、バッテリー容量は35.84kWhで一充電走行距離320km(WLTCモード、EPA換算推計値は256km)です。車両本体価格は249.7万円(税込)、国のCEV補助金は15万円(2026年10月現在)になっています。
今回の注目点は、RACCOそもそもの電費性能を確認すること、全15区間中6区間で単独ベストの日産「サクラ」、4区間で単独ベストのホンダ「N-ONE e:」には及ばないと思われるけれど、そのビハインドをバッテリー容量でカバーできるのかでした。
RACCOの一充電走行距離320kmを、バッテリー容量の35.84kWhで割った目標電費は8.93km/kWhになります。2026年9月某日、計測日の外気温は最高32℃、電費検証に臨んだ深夜は25~28℃でした。
各区間の計測結果は下記表の通り。目標電費を上回った区間を赤太字にしています。
【今回の計測結果】
※往復の電費は、各区間の往復距離を、その区間の往路と復路で消費した電力の合計で割って求めています。BYDの電費表示は直近50km走行の平均という特殊なものですのでそれは使用せず、各区間の計測開始時と終了時のSOCとその区間の走行距離から区間電費を算出しています。
目標電費を超えたのは、下り勾配で電費が伸びやすい往路のD区間、復路のBとC区間、往復のC区間の合計4区間でした。往復では80km/hが8〜9km/kWh台、100km/hが6km/kWh台、120km/hが4km/kWh台で、高速化によって電費は悪化します。
80km/h巡航の往復では、より標高差が少ないB区間の方が目標電費を超える場合が多いのですが、RACCOはC区間の方が上回りました。これは復路電費が14.97km/kWhと伸びたことが関係しています。
N-ONE e:の冬の計測記事では「軽EVは車重が軽すぎるため、下り勾配であっても車重を回生につなげる力が空気抵抗に負けてしまう『軽EVの限界』が影響しているのではないか」と書きました。
一方、RACCOはN-ONE e:より200kg重いため、下り坂ではその車重を活かしてより多くのエネルギーを回生できている可能性があります。N-ONE e:では空気抵抗の影響が大きく、十分な回生につなげられなかったと考えられる場面でも、RACCOでは車重によって得られるエネルギーが空気抵抗を上回り、より多くを回収できているのかもしれません。
もしこの推測が正しければ、燃費・電費の面では一般的に不利になりやすい車重を、EVでは回生によって一部取り戻せるという、電気自動車ならではの特徴が表れていると思います。
各巡航速度の電費は下表の通りです。「航続距離」は実測電費にバッテリー容量をかけた数値。「一充電走行距離との比率」は、320kmの一充電走行距離に対しての達成率です。
巡航速度別電費
各巡航速度の電費
km/kWh
航続距離km 一充電走行距離との比率
80km/h 8.84 316.9 99%
100km/h 6.61 237.1 74%
120km/h 4.75 170.2 53%
総合 6.38 228.5 71%
(注)80km/hの電費は、80km/hの全走行距離(97.4km)をその区間に消費した電力の合計で割って算出、100km/hと120km/h、総合の電費も同じ方法で求めています。
総合電費の6.38km/kWhで計算すると、満充電からの実質的な航続距離は約229kmになります。100km/h巡航はもう少し伸びて約237kmでした。そして80km/h巡航は約317kmと、カタログスペックの一充電走行距離にもう一歩の数値になりました。
「東名300km電費検証」企画の独自の基準として、この表の100km/h巡航と総合の達成率が90%台だと優秀、100%を超えると相当優秀な実測電費性能であると判断できます。RACCOはどちらも70%台でした。夏の高速走行はカタログスペックの一充電走行距離から3割減ほどで考えておいた方が良さそうです。
巡航速度比較では、80km/hから100km/hに速度を上げると電費は25%悪化します。さらに120km/hにしても46%減とほぼ半減してしまいます。反対に120km/hから80km/hに下げると航続距離を約1.9倍(186%)に伸ばせる計算です。
ベースの速度 比較する速度 比率
80km/h 100km/h 75%
120km/h 54%
100km/h 80km/h 134%
120km/h 72%
120km/h 80km/h 186%
100km/h 139%
サクラ、N-ONE e:との比較
ここで、サクラとN-ONE e:の記録と比較してみます。なお、サクラは2024年7月、N-ONE e:は2026年7月の計測です。まずは各車のスペックを確認しておきましょう。
スペック比較
RACCO
300Premium
N-ONE e:
e: Gグレード
サクラ
Gグレード
全長(mm) 3395 3395 3395
全幅(mm) 1475 1475 1475
全高(mm) 1800 1545 1655
車重(kg) 1230 1030 1090
システム出力(kW/ps) 47/64 47/64 47/64
システムトルク(Nm) 160 162 195
バッテリー容量(kWh) 35.84 29.5 20
一充電走行距離(km) 320 295 180
目標電費(km/kWh) 8.93 9.97 9.00
タイヤサイズ(前後) 165/65R15 155/65R14 155/65R14
車両本体価格(万円、税込) 249.7 269.94 299.86
CEV補助金 15 57.4 58
実質価格 234.7 212.54 241.86
3車ともに全長と全幅は軽の枠いっぱいです。全高と車重はRACCOが圧倒的に大きく、タイヤも10mm太いため電費に影響しそうです。サクラとRACCOの目標電費は同水準です。
各車の電費と航続距離に加えて、総合のみ一充電走行距離との比率を加えた表が下記です。
検証結果比較
車種 ラッコ サクラ N-ONE e:
気温 25〜28℃ 21〜23℃ 24〜27℃
80km/h 電費 8.84 10.01 10.25
航続距離 316.9 200.2 303.5
100km/h 電費 6.61 7.71 7.53
航続距離 237.1 154.3 222.8
120km/h 電費 4.75 5.85 5.85
航続距離 170.2 116.9 173.1
総合 電費 6.38 7.51 7.49
航続距離 228.5 150.2 221.7
一充電走行距離との比率 71% 83% 75%
サクラとN-ONE e:は総合電費で0.02km/kWhとわずかな差であることから、よりRACCOと車重の差の大きいN-ONE e:の数値とRACCOを比較してみます。
両車の車重の差は200kgで比率にすると19.4%増になります。総合電費をもとに100km走行時の消費電力量を計算すると、RACCOは15.67kWh、N-ONE e:は13.35kWhになり、RACCOの方が17.4%多く消費するという結果です。とはいえ、100km/h巡航で200km以上を走り抜けられることを思えば、軽EVとして実用性は十分といえるでしょう。
電費は車重だけではなく、空気抵抗や転がり抵抗、駆動系のロスも関係してくるため、一概に電費と車重だけの比較は難しいのですが、偶然にも車重差との整合性が見られました。
そして、航続距離に注目すると、RACCOとN-ONE e:はバッテリーが大きい分、サクラよりも明確なアドバンテージを持ちます。N-ONE e:との比較では、RACCOが下回ったのは120km/h巡航の2.9km差のみで、それ以外の区間では上回りました。
ADASにはやや注意が必要
東名300km電費検証では、毎回同じ区間を3つの速度で定速巡航するため、巡航中は基本的にACC(アダプティブクルーズコントロール)を使用します。さらに交通量の少ない深夜に走行することで、渋滞に遭遇する可能性を極力減らし、ブレが出ないよう留意しています。
RACCOのACCはステアリングホイール左スポークのスイッチで操作します。ACCスタートは中段の左右どちらのスイッチでも可能です。設定速度はその中央のスイッチを1クリックで5km/h、長押しで1km/hごと、またはその逆にも設定可能です。
そしてこれまで検証した軽EVで初めてACC速度設定上限が115km/hを超えて130km/hだったので、ACCで120km/h巡航時も設定が可能でした。先行車との車間距離設定は下段の左右のスイッチで4段階から選べます。
ACCでの停止時は少し強めのかっくんブレーキで停まりますが、それよりも気になったのは、踏み始めの制動力の立ち上がりが過敏なところです。
LKA(レーンキープアシスト)は、この検証コース中で最もきついカーブである鮎沢PA手前の300Rを曲がり切れますし、その後の連続カーブも白線を越えることはなく、信頼できる性能です。ドライバーがステアリングを握っているか否かは保持警告が出やすいトルクセンサーによる判定ですが、その精度は相当高く、300kmの走行で警告表示は一切出ませんでしたから、静電式センサー並みに快適でした。
一方で、RACCOのADAS(先進運転支援システム)には、高速巡航中に気になる点がありました。まずはACCについてです。段差や路面のうねりを越えた際に、瞬間的に軽くブレーキをかけたようなわずかな減速感があります。通常の上下動とは異なり、高速巡航中の気になる挙動でした。
次にLKAについて、以下のようなポイントが気になりました。
① LKAの介入・解除時にステアリングの引っ掛かりを感じる。
車線変更時のLKAの作動・解除の際に、ステアリングアシスト力のON/OFFが滑らかにつながらないため、グッと引っ掛かるような感触があります。そのため滑らかな車線変更が難しく感じました。
② LKAとドライバーが考える車線内の走行位置にズレがあり修正舵が入る。
私は車両の中心を車線中央に合わせて走りたいのですが、LKAはドライバーを車線中央に合わせたいという制御を感じます。そのため、自分では適切な位置を走っているつもりでもシステムから左に修正舵が入ることがありました。そうすると左車線にトラックが走っている場合、車間距離が近くなりとても気になります。
③ 直線でも左右への小刻みな修正が入る。
ほぼ直線路でもLKAが車線内で右、左と小刻みに操舵する場面があり、高速巡航時の快適性を損ねているように感じました。
スピードメーター表示とGPSによる実速度の差はどの速度でも4km/hでしたので、実速度を100km/hにする場合は、メーター速度を104km/hに合わせました。
速度差、騒音
80km/h
巡航
100km/h
巡航
120km/h
巡航
メーターの速度
km/h
84 104 124
ACC走行中の
室内の静粛性 db
62〜70 62〜70
新東名66
68
巡航時の車内の最大騒音(スマホアプリで測定)は、上の表の通り80km/hから順に70-70-68dBでした。これはサクラの70-71-71やN-ONE e:の71-73-70よりも静かという結果となりました。
風切り音は80km/hと100km/h巡航時は、ドアミラーあたりでカサカサという感じでさほど気になりません。120km/h巡航だと少し大きくなりますが、うるさいと感じるほどではありませんでした。
軽EV初、30分で20kWh超えの充電量
RACCOの急速充電性能は、「10%から80%までを最短34分」とされていますので、30分だと62%ほど充電できる計算になります。
SOC 24%から開始した駿河湾沼津SA上りの150kW器において、30分で23.881kWhをチャージし、SOCは84%になりましたので、ほぼBYDのアナウンス通りの結果になりました。
この充電量は総合電費の6.38km/kWhで計算すると約152km分の増加になります。実際の航続距離は194km分増えて271kmへと、軽EVとしては頼もしい数字になりました。
充電結果
※「外気温」は車内メーター表示の温度。
※「航続距離表示」は、エアコンオフ時に確認。
※「充電器表示充電電力量」は充電器に表示、もしくはアプリなどに通知された電力量。表示がない場合は不明としています。
軽EVの「CHAdeMO 30分充電」の最高記録は、N-ONE e:の16.170kWhでしたが、RACCOはそれを軽く上回ってきました。N-ONE e:の充電時の最高出力は46kWを確認しており、今回のRACCOの48.6kWとは大きく変わらないものの、実際の充電量は7.711kWhの差になりました。
これがバッテリーメーカーを出自とするBYDの実力と感じます。また、今年の冬のN-ONE e:の東名300km電費検証記事で記載したN-ONE e:のバッテリー容量のネット値が関係している可能性もあります。
タイヤとホイールは15インチ
RACCOのタイヤサイズは前後ともに165/65R15で、メーカーはSAILUN(サイルン)、商品名はTurismoComfort CS21です。この中国製のタイヤは初めて見ましたが、サイドウォールのデザインも凝っていたり、実測の静粛性も国産メーカーに負けていなかったりと、実力あるメーカーだと思いました。リアにはドラムではなく、ディスクブレーキを採用しています。
購入前に高速道路試乗ができるとベター
RACCOは1230kgと軽EVでは最重量級でありながら、出だしも良く、坂道も軽快に登り、カーブも低重心を活かして、街中をきびきび走ることができます。200グレードでも両側電動スライドドアが標準装備されるなどコストパフォーマンスも高いです。一充電走行距離と航続可能距離表示との乖離が少ないのも良い点です。
そんな街乗りでは、ステアリングがしっとり重めなことに気づきました。ユーザーには女性も多いと思いますので、試乗時に確認して欲しいポイントです。そして可能であれば高速道路でも試乗して、前述の「うねりブレーキング現象」や「LKAの制御」が気にならないかもチェックしておいた方が良いと思います。ブレーキのタッチも含め、クルマとしての完成度は国産勢に一日の長があると感じました。
街乗りメインで高速道路はあまり使用しない、また前述したADASのちょっとした癖が気にならない方であれば、RACCOは文句なしのおすすめです。BYDへの返却時に、エアコンを使用しながらの下道20kmの走行でも10.2km/kWhの電費を記録。これなら単純計算で350km以上を走行できます。200グレードの22.4kWhのバッテリーでも220km以上の走行を見込めます。すべてのグレードでV2LとV2Hにも対応しています。
現状、両側スライドドアを持つ乗用軽EVはRACCOのみです。販売も比較的好調で、発売から1ヶ月ほどで受注台数が1500台に達しました。これは77ディーラー(2026年9月時点、開業準備室を含む)によるものです。
その一方、RACCOのベンチマークの1台であるN-BOXのEV版は2028年に登場予定です。ホンダは全国に2000以上の拠点があり、N-BOXは2026年の軽自動車車名別販売台数ランキングで堂々の1位を快走中、ひと月の平均販売台数は1.7万台です。
はたして2028年のN-BOXのEVモデルがデビューした時にRACCOとどのような争いを繰り広げるのか、今から楽しみです。なお、N-VAN e:でもっとも乗用車的なグレードのe: FUNは291.94万円ですので、N-BOX EVが300万円を超える価格だった場合、RACCOのコスパ(214.5万円〜249.7万円)は引き続き大きな武器になると思われます。
BYD「RACCO」試乗レポート●軽EVの新基準が大陸から伝来/魅力的な電気自動車の誕生を祝福したい(2026年8月7日)
BYD「ラッコ」の使い勝手を徹底チェック/サクラやインスターといろんな実感を比較(2026年9月9日)
主要スペック
BYD
RACCO (ラッコ)
300 Premium
車両型式 ZAA-CK66EBS
全長(mm) 3395
全幅(mm) 1475
全高(mm) 1800
ホイールベース(mm) 2520
トレッド(前、mm) 1295
トレッド(後、mm) 1305
最低地上高(mm) 130
車両重量(kg) 1230
乗車定員(人) 4
最小回転半径(m) 4.8
荷室容量(L) 280
プラットフォーム e-Platform 3.0
交流電力消費率(WLTC、Wh/km) 124
一充電走行距離(km) 320
上記のモード WLTC
EPA換算推計値(km) 256
電費(目標電費、km/kWh) 8.93
バッテリー総電力量(kWh) 35.84
バッテリー種類 LFP(リン酸鉄リチウムイオン)
総電圧、公称電圧(V) 224
急速充電性能(kW) 49.7
急速充電時間 10%から80%まで最短34分
普通充電性能(kW) 6
V2X対応 V2L、V2H
プレコンディショニング機能 あり、手動
駆動方式 FWD
モーター型式、フロント TZ180XSAB
モーター種類、フロント 永久磁石同期モーター
フロントモーター出力(kW/ps) 47/64
フロントモータートルク(Nm/kgm) 160/
システム最高出力(kW/ps) 47/64
最大トルク Nm 160
フロントサスペンション マクファーソンストラット
リアサスペンション トーションビーム
フロントブレーキディスク ベンチレーテッドディスク
リアブレーキディスク ソリッドティスク
タイヤメーカー・銘柄 SAILUN・TurismoComfort CS21
0-50km/h加速(秒) 4.4
最高速度(km/h) 130
車両本体価格 (万円、A) 249.7
CEV補助金 (万円、B) 15
実質価格(万円、A - B) 234.7
取材・文/烏山大輔
「いいね!」 3
:bar_chart: 読者アンケート
軽EV「RACCO」、今のあなたの心境は?
  • かなり興味ある!乗ってみたい
  • 街乗り用に少し気になる
  • EVの候補として検討中
  • 今のところは様子見かな
0 投票者数
皆さんは軽EVにどんな使い方を期待しますか?ぜひコメント欄で教えてください!
「いいね!」 1
これは非常に素晴らしいですね。昔からEVを開発してきた技術の賜物ではないでしょうか、まさに文字通りEVのパイオニアであるBYD。50kW出力で30分充電した場合の理論値は25kWh。BYDは約24kWh。Hondaは16kWh。やはり、どれだけEVを作ってきたかという経験値があるかどうかが良く分かります。
個人的にはこの部分「果たしてそうなるだろうか?」という一種の危惧というか、懸念を抱いています。今の補助金のままだと、BYDは15万円、Hondaは58万円。仮にHondaが310万円程度で「N-BOX e:」(航続距離300km前後)を出した場合、補助金を引けば252万円程度。対して、BYD RACCO 300 Premiumが249万円、15万円を引くと234万円。数十万円高くても、国産という安心感(それよりも中国メーカーに対する偏見のほうが強いですが。)とディーラーの多さ・近さでHondaが選ばれるのでは、と考えます。今の補助金制度はEVを普及させるためというより高い国産EVを守り安い外国産EVを排除する関税のような役割も兼ね備えているのでしょう。その割には、Teslaには異様な額の補助金がつきますが。
「いいね!」 3
ラッコは一般的な車ユーザーの方ならもっともお勧めできる強いEVの一つだと思います。強いが故に、いろんなところでネガティブな意見が散見していますね。
個人的には電費というところでは容量も多く、もはや今までの軽EVでは気にしていた部分も、楽に使えそうです。冬での使い勝手は、快適な3シーズンというようにはいかないとは思いますが、使い物にならないという事態にはならないかと思います。
ただ充電性能が素晴らしいのは実に羨ましいのですが、出力の高い充電器を選ぶ必要があるのが少し惜しいところでしょうか。(EVに詳しくないと、充電性能の悪い車で高出力を使ったり、良い車で90kW以下の充電器を使っている方も多いので汗)、日本のeMPのCHAdeMO充電器の良くない点も露呈する感じもします。
FLASHやPowerXのような高出力&従量課金の充電が増えていってほしいですね。特に高速道路上などの経路充電では、複数業者を許可してどこにでもあるようにして欲しいです。
そういえばRACCOは海外にも打って出るそうで元気があって良いかと思います。個人的にはこれが一番良い点かと思っています、日本メーカーもより海外に打って出るEVのコンパクトカーや軽EVを期待したいです。
「いいね!」 6
