結局電気自動車にすると自宅の電気代が上がるからガソリン代より割高じゃない?
【2020/7/6更新】結論:ガソリンがレギュラー100円でも、電気自動車の自宅充電にかかる電気代は、同クラスのハイブリッド車・軽自動車と比較して安いです。テスラモデル3 SR+で実燃費22.4km/l相当。700馬力のテスラモデルS パフォーマンスでも16.7km/l相当です。
電気自動車(BEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)は自宅または職場などの常置場所で充電するのが一般的です。自宅充電設備を持たずに、公共の充電スタンドだけでBEV/PHEVを所有することを私はお勧めしませんが、技術的には可能です。本記事ではこれらの二つのパターンを分析し、燃料費という観点で電気自動車とガソリン車の比較をしてみたいと思います。
なお、電気自動車を維持するには電気代以外にもコストがかかりますが、一般的にそれらはガソリン車より低いと考えられています。例えば、電気自動車にはエンジンオイルがありませんのでオイル交換は必要ありませんし、AT(オートマ)がありませんのでATFも交換不要です。電気自動車にもラジエーターはありますが、ガソリンを燃やしているわけではありませんので、ずっと小型で、ラジエーター液も基本的には交換不要です。ブレーキも電気自動車ではほとんどの場合、回生ブレーキというブレーキパッドを使わない減速方法が取られるので、ブレーキパッドやブレーキディスクの減りも非常に少なく、廃車まで交換は不要です。
電気自動車とガソリン車の燃費比較: 前提条件
このような比較をする場合、いくつか前提条件がありますので、共通の前提条件を定めておきましょう。前提条件が何らかの理由で崩れることがあっても、計算しなおすことは可能ですので、慌てる必要はありません。輸入車などではハイオクガソリン仕様の車も多いと思いますが、今回、ガソリンはレギュラーのみで計算します。すべてのコストは税込です。
項目 前提値
レギュラーガソリン1リットル 100円
昼間の電気代 30円/kWh
夜間の電気代(東京電力 夜トク12) 23円/kWh
日産リーフ電費 5.36km/kWh
日産リーフZESPプレミアム20 4500円/月
テスラ スーパーチャージャー料金 40円/分 61kW以上 20円/分 60kW以下
テスラモデル3 SR+電費 6.70km/kWh
テスラモデルS Performance電費 5.02km/kWh
燃費データ 2020年式プリウス、テスラモデル3 SR+/モデルS Performance、リーフ40kWh EPA Fuel Economy
年間走行距離 10000km
自宅充電の場合
電気自動車を自宅車庫か職場車庫かで充電する場合、電力会社や時間帯によって料金体系は異なるかも知れませんが、まずは電気料金が高い昼間に充電する前提で計算してみましょう。電気自動車の最新モデル、テスラモデル3 スタンダードレンジプラスの場合、1kWh(読み方:一キロワット時)という量の電力量を使って、6.7km走行することができます。この数字は米国環境保護庁(EPA)が規定した基準で計測したもので、世界中にある様々な燃費基準のうち、最もシビアな基準となります。ガソリン車にも同じ方法で計測されており、一つの基準で電気自動車とガソリン車を比較することができます。詳しくは燃費・電費に関するこちらの記事をご覧ください。
1kWhがどのくらいか分からない?そうですね、女性のドライヤーが1500W(WhでもkWhでもありません、Wというのは瞬間の電気の力なのです)くらいですので、1kWhはドライヤーを40分連続で使ったときの電力量に相当します。結構多いですよね。リビングにある60Wの照明器具1個なら16時間つけっぱなしです。電気代は、この1kWhという単位を元に計算されています。
前提条件から昼間の電気代は1kWhあたり30円となります。つまり、6.7/30=0.223(km/円)で、1円払うと0.223kmすなわち223m走行できます。レギュラーガソリン1リットルを買うため100円払うと、100×0.223=22.3(km/100円)、すなわち22.3km走行でき、ガソリン車に換算すると22.3km/lとなります。
ここで前提条件の「燃費データ」を見てください。米国のサイトなので単位は全て米国の単位になっていて、我々が使っている単位とは異なるので分かりにくいですね。例えば国内で軽自動車などより燃費がよい2020年式のプリウスは、1.9gal/100miと表示されています。galはガロンでガソリンの量の単位、miはマイルで距離の単位です。1.9gal/100mi=おおよそ22.3km/lとなります。
あれ!たまたま全く同じ数字になりましたね!つまりどういうことかというと
2020年式同士の比較で、昼間自宅充電している電気自動車テスラモデル3 SR+とプリウスは、ガソリン価格がリッター100円になるまで、電気自動車のほうが燃料費が安い
なのです。
夜間の電気代でも計算してみましょう。夜間は1kWhあたり23円ですから、6.7/23=0.291(km/円)、0.291*100=29.1km/l相当となります。東京電力には残念ながら電気自動車用に使える深夜電力のプランは存在しないので、夜間の電気代を安くするには昼間を少し高くするしかありません。夜間の安い電気料金が使えるかどうかは地域によって異なりますが、深夜電力が使える地域、または東京電力などでも昼間自宅にいない世帯などでは、電気のプランを切り替えることによって維持費をぐっと下げることができます。
今度は大型の電気自動車であるテスラモデルS パフォーマンスで計算してみましょう。
同様に昼間の電気代では5.02/30100=16.7km/l、夜間の電気代では、5.02/23100=21.8km/lとなります。普段車に乗られる方なら、16.7km/lでも十分凄いということがお分かりいただけると思いますが、テスラモデルS パフォーマンスは700馬力を超える車。ガソリン車で比較するなら軽は不公平ですから、エグゼクティブクラスの大型セダンで最も燃費の良いレクサス LS 500h AWDと比較してみましょう。この車両は3.8gal/100mi=11.1km/lですから、約50%、燃料費が安いということが分かります。
結論としては、電気自動車は自宅充電・職場充電である限り、ガソリン車より燃費が良いということが分かりますね。
公共の充電スタンドのみを使った場合
自宅がマンションなどで自宅充電ができない場合、公共の充電スタンドを日常的に利用している方もいらっしゃいます。公共の充電スタンドには無料のところも有料のところもあり、有料のところにも料金が高いところと安いところがあります。無料の充電スタンドはどんどん増えているとはいいがたい状況ですので、この記事では有料充電スタンドで一般的な充電スタンドである、日産ディーラーと、日本充電サービス様の管理するNCS充電スタンドを例に挙げて計算します。
日産リーフの場合、「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム(ZESP)」に加入することができます。このプログラムにはプレミアム20という月4500円のプランがあり、公共の充電スタンド(日産ディーラー+NCS充電スタンド)は月200分まで月額料金に含まれ、以後は10分ごとに300円となります。
ここからちょっとややこしくなります。
実は日産ディーラーにある充電器は44kWとありますが、実際に充電するときの充電器出力は状態の良い時で40kW程度。10000kmを5.36km/kWhで割ると月間必要電力量は155kWh。これを40kWで充電すると3.88時間。ZESP3の料金体系は10分刻みなので24回分の充電が必要。プレミアム20は20回分しか含まれていませんから、4回超過=300×4=1200円追加でかかります。
結果、年間のコストは12x(4500+1200)=68400円、それで1万km走れるわけですから、
リーフを公共の充電スタンドでだけ充電すると、14.6km/l相当※ただしガソリン1l=100円のとき。125円の場合は18.2km/l
ということになります。
先ほどの自宅充電の例はモデル3で計算しましたので、リーフでも自宅充電のコストを計算しておきましょう。昼間充電は5.36/30×100=17.8km/h、夜間は5.36/23×100=23.3km/l。
リーフでZESP3のプレミアム20を契約し、公共の充電スタンドだけで充電して年1万キロ走ると、昼間自宅充電よりもちょっと高い。
のです。自宅での充電は家に帰ったらプラグを5秒で挿すだけ。朝、出発するときにはプラグを5秒で抜くだけ。毎日充電しても一日10秒、一か月5分間しかかかりません。自宅充電が難しい環境の方は確かに不便ではありますが、公共の充電器でだけ充電しても、コスト的にそこまで不利なものでもないのですね。
大型の車両の例として、テスラモデルSでも計算してみましょう。パターンは二つあります。
  • テスラの専用充電施設、スーパーチャージャーのみを使う場合。スーパーチャージャーは本日時点で全国に25か所あり、料金は二段階に分かれています。ここでは便宜上、70kWで充電を行う場合を考えてみます。実際にはものすごく複雑なのですが、、
  • リーフと同様、ZESP3 プレミアム20プランを使う場合。新しいZESP3は、どこのメーカーの電気自動車でも使えます。
まずスーパーチャージャーですが、10000[km]/5.02[km/kWh]/70[kW]x60x40[円/分]=年間68298円。これで1万km走るので10000/68298×100=14.6km/l。おっと、リーフのZESP3と全く同じですね。
次にリーフと同様、ZESP3のプレミアム20を使って計算してみましょう。テスラでは44kWの日産の充電器を使うのではなく、高速道路などに設置されている50kWの急速充電器を使うことにします。10000kmを5.02km/kWhで割ると月間必要電力量は166kWh。これを45kWで充電すると3.68時間。ZESP3の料金体系は10分刻みなので23回分の充電が必要。プレミアム20は20回分しか含まれていませんから、3回超過=300×3=900円追加でかかります。
結果、年間のコストは12x(4500+900)=64800円、それで1万km走れるわけですから、10000/64800×100=15.4km/l相当ということになります。ZESP3 プレミアム20はテスラスーパーチャージャーよりオトク!ということになりますね。
さて、いかがでしょうか。電気自動車の電気代は、
  • 自宅充電なら、現存するほとんどのガソリン車・ハイブリッド車より安い
  • 公共の充電スタンドを使うと、日産リーフでもテスラモデル3/モデルSでも、ガソリン代がリッター100円の場合で15km/l前後。現実的にリッター125円なら18km/l前後で、ほぼ軽自動車並み。
ということが分かります。電気自動車のメリットはたくさんありますが、燃料費(電気代)が安く上がることも魅力の一つです。
下記のコメントは、電池も含めた車の製造から廃棄まで含めたLCAで計算.比較されていますか?
→結論は、火力発電75%の日本の電気を使って充電して電気自動車を走行させると、ガソリン車よりCO2排出は減らすことができます。
車両価格が100万円台前半になるまでは、お金持ちの道楽と思ってゆっくり待つことにします。
バッテリーの寿命は、日本車の場合8年間または16万kmと言われていますが、買った時からガソリン車の比ではなく、ガンガン値下がりしていくと聞きますが、それでもEV車は買い得なんですかね?
トヨタが全固体電池を開発して、これからはいかに値段を下げていくかですが、バッテリーの寿命が2倍、10分以下の充電で、1200Km以上走るとなれば、これは待ちの一手でしょう。
東電が高すぎるのであって、関電や九電が普通なのです。意味もなく原発を止めているせいで、日本国民は大きな損失を被っています。
今後は炭素税の新設なども確定事項でスタンドどんどん閉店していきます。需要が減ればガソリンの高騰は当たり前のことです。
ただし、いま関東で(東京は高額補助金で別枠)EVに乗り換えは不利でしょうね。時期を待って乗り換えを考えましょう。最後にスタンドに行かない自宅充電の超安楽さは経験しないとわかりませんよ。関西在住のEV乗りより
時代と共に変化しているので執筆時には正しい内容だったと思います。
しかし、2023年時点で読んだ印象は識者さんのおっしやる通り、私も詐欺的な記事に感じてしまい、読み手にリテラシーがなければ誤解を与える内容になってしまっていると思いました。
つまり、コストだけで考えるのであればEVは時代と共にかなり変化するリスクがあるのと思います。
この古い記事を掲載され続けるのでしたら、現状にそぐわなくなっている理由は記事に追記されると良いと思います。
記事を消す必要はないと思いますし、この記事は昔のEVに対する一般の未熟な視点(EVの何を重視していたのか)を理解できて当時論として貴重に感じます。
ガソリンも電気も供給余力や政治もたった2年で激変しましたね。
とは言え、再び記事が適正な内容になる変化もあるかもしれないです。
私は今、引き続きEVに乗り換えるかと聞かれたらノーです。長距離移動や勾配のある移動が増えたためなのですが、それだけではないです。
インフラが増えた場所もありますが、走行可能距離の短い軽EVが増えて以降、地方に旅行に行った際の充電待ちの不満がこの一年で急に増えました。しかも地方のインフラは廃止や壊れて修理しないモノが目立ちます。そして出力が遅すぎるものが多く割高。この三年くらい、EVで遠出するストレスもコストも急速に増えていると感じています。
EVが優先して止められる充電スポットや無料充電、EV割引き駐車場サービスなど、さまざまな早期ユーザーへのメリットはおわりつつあるので優位性も感じなくなりました。
さらに、エネルギーコントロールが机上で出来てしまう電力給電のみが進めば価格支配は進めやすくなりますよね?
実際不快は増えたと思いませんか?
電子決済真っ盛りのご時世で何故安くない月会費を払わないと支払いが出来ないのでしょう?
飼われる消費者にならない事は大切だと思います。
自宅で充電という支配回避という選択も走行距離税が導入されたら遠出するワクワクも吸いとられ、気力も納税な未来かな?
ガソリン税のように都度小分けで先払いするならまだ良いけど移動しただけ後払い納税ってなったら、本当にサブリミナル的とか潜在的にレジャーを避けて萎縮しそう。
この先の政策次第なので、記事を書かれる立場のかたが政策の無知に助言して活躍されることを期待しています。
それと、記事の充電所要時間ですが、充電が進むと受け入れ電流が激減する事が考慮されていません。ここはかなり引っ掛かりました。
充電待ちって時間にして半分程は受け入れ電流の減っている状態ですよね?
グラフにしてみると車種ごとに何割計算に補正をかけるべきか解ると思います。
んー?月に1500キロ走る場合の家の電気代はいくらなんです?
確かにテスラは家の電灯契約の別にEV契約で配線引くはずですな?
200ボルトで充電し始めは50アンペア流れるはずですよね?
バッテリーフル充電して放置したら何日で上がり、その繰り返しでバッテリーに対するダメージがどのぐらいあるのか?
冬場どのぐらい効率が落ちるのか?
春と冬で走行可能距離笑える位違いますけど?
短順な効率の話しだけではなく御自分のデータ教えて下さい。
新しいものなら確かにデメリットもある、そのデメリットを隠してメリットだけを書くのは明らかな提灯記事になるので
いまはまだphv 様、ご質問ありがとうございます!
電費にもよりますが、一般的な車で夏冬通算がだいたい5km/kWhとすると、1500kmで300kWh。あとは電気代の契約ですが、26.5円くらいなら、7950円。ガソリン150円/lなら53l買えるので、1500km/53l=28km/lくらいですね。
一般の家庭ではそのような契約は認められていません(一需要場所一契約)。
電流の設定は、リーフなどでは15A。テスラは1Aから48Aまで、1A刻みで設定できます。
こういう使い方は誰もしないと思いますが、、
テスラでは、数回繰り返すと警告が出ます。また最近の電池では、この使い方が推奨されているものもあります。
冬場どのぐらい効率が落ちるのか?
https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/bev-range-in-winter/
効率は落ちないですが、電費は暖房のため悪化します。
当記事では、夏冬通しての電費で比較していますので、比較的公平な条件に近いと思います。
ガソリンスタンドが渋滞して道にはみ出ていても急速充電1回の30分は掛からないが、電気スタンドがそれほど込んだらどれ程の時間が掛かるのでしょう??
高速道走行で1回急速充電で70Km程度しか走れない(SAの間隔と精神衛生的に)とすると、一般道を化石燃料車で走った方が早いくらいですよね??
d様、ご質問ありがとうございます!
そこにある急速充電器の台数と、待っている台数に寄ります。例えば、1基しか急速充電器がなくて、2台待っていたら1時間待ちの可能性は高いです。15分充電して次どうぞ、というケースもあると思いますが。。
逆に、4基とか6基ある場合には、2台並んでも、5-10分で空くケースが多いです。待ち時間はガソリンスタンドよりは長くなる傾向にありますので、急速充電スタンドは、基数を多く設置することが重要です。
テスラは、一部の例外を除き、一か所に設置する台数を最低でも4基にするよう定めています。
これは、急速充電器と車の性能によるところが大きいです。急速充電器も全部同じではなく、性能の高い充電器と、そうでない充電器があり、性能差は10倍以上に及びます。これがガソリンとは違うところ。ガソリンスタンドで入れるのに30分かかったら嫌ですよね?そういう充電器は、残念ながらまだまだあります。
通常の高速道路SAPAに設置されている充電器は、50kWというのが一般的です。そして、この充電器は実質45kWを出力するので、30分間充電すると、22.5kWhという量の電気が充電できます。急速充電時の効率はほぼ100%です。この電気を使って走行する場合、電費というのがあるのですが、夏冬通算すると、おおよそ5km/kWh程度というのが一般的です。これは、1kWhの電気(ガソリンに置き換えて考えてみてください)で、5km走れるということです。リッター5kmみたいな。でもこの1リッターじゃなくて1kWhは26.5円なんですけどね。
さて、元のご質問に戻ると、50kW充電器で30分充電した場合、走行できる距離は22.5 x 5 = 112.5km程度となります。時速90kmで走行できたとすると、
112.2kmを走行するのに:1.25時間
充電30分
合計1.75時間
平均時速:64km/hですから、さすがに一般道を化石燃料車で走るほどじゃないですね。地方部の国道絡みのルートで、一般道の平均時速は40km/h、東京では渋滞時10km/h、深夜30km/h程度です。
これでも使い物にならないといとお考えの方は多いんです。そこで、超急速充電器という考え方が、2012年にテスラによって提示・実現されました。今、テスラの超急速充電スタンドはグローバルで3万か所以上(うち、日本は42か所)あります。
超急速充電器では、この出力が二倍以上になります。なかなかイメージできないと思いますので、私が1000kmを超急速充電器を使って旅行した記事をご紹介します。
そのため、超急速充電器が経路上にあれば、長距離の旅行であっても実際には全く問題なく旅行することができるのです。超急速充電器がなくても、遠出することが少ない方には、電気自動車の課題はほとんどなく、大幅に燃料費を節約することができます。
電気自動車にすると自宅の電気代が上がるからガソリン代より割高?〜細かく計算するとそうではありません、と言うのが安川さんの主張ですね。
では論点を変えて、今後EVが大幅に普及するとガソリン消費が大幅に減りますね。今の揮発油税ってリッターあたり約54円です。となると我が国の場合揮発油税収が大幅に減りますね。そこで政府が何を考えるかと言うと、電気代に税金を非常に高い割合でかけてくるんじゃないでしょうか?
となると、うちはEV持ってないのに電気代上げるなんてフザケルナ!ってなりますよね。
じゃあどうすればいいか?一番真っ当なのは走行距離課税でしょう。となると現在消費税以外に税金かかっていない電気に対し、EV走行課税という形で現在ガソリンに匹敵する高額な税金ががプラスされたら、EVのコストは・・・・?
moonbeam harry様、コメントありがとうございます!そうですね、走行距離に対して課税するというのは、国レベルでも検討しているでしょうし、他国でも検討されています。
ガソリン車の税金も同様に上がるかもしれませんよ。欧州などでは炭素税が課せられていますね。
https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/
当記事は、あくまで現時点での比較となります。税収は、人口が減少し、企業が海外に流出すると減少しますから、いずれにしろ今後は税収不足が問題となり、国の力に合わせて公共サービスや福祉を削らざるを得なくなると思います。
EV車の購入を辞めたものです。こういう思いもあります。
ハイブリッド車を購入しもうすぐ5年目で 年走行距離は1500㌔程 年に4回 車で5~600㌔程度の旅行をしています(大型犬と一緒なので公共交通機関が使いにくい)。1年後の車検時に 満充電後の走行距離も伸び EV車にのりかえるつもりでした。
先のGW時にT社の新型EV車が借りられ 良い機会と その車で二人と一匹で3泊 片道600㌔弱の旅行に出かけました。渋滞にも合わず これなら1回の急速充電と休憩等も含め 目的地まで7時間 遅くても8時間でつけるとの思いでしたが 高速での電池の減り方が早く 急速充電しても満充電どころか 充電1回で100㌔強しか走れない。都合3回も急速充電をする結果に。
1回目はSAの駐車場から奥に入った狭い場所で切り返しでやっと入れる場所。2回目は先客がおり 駐車スペースは2台分あるが 充電器は1台のみで30分待ち 充電だけで1時間強 連れはどこかに行ってしまってる。3回目は充電場所の直前で車が入ってるのを見つけスルー(ご存じでしょうがSA・PAの充電場所はほとんど出口付近で 通り越すと逆走になります)次のPAには充電箇所は無し その次の充電PAにはあるか?なかったら電池が持つのかハラハラ・ドキドキ。目的地まで11時間かかり 挙句宿には充電場所はなし 宿の人に聞いて夜間充電できる箇所まで・・・。 教えて貰ったところは「フロントまでお越しください」夜間は人がいない。楽しくもなんともなかった。
EV車には大きなメリットもあるが 私のような 車の使い方の者にはデメリットの方が大きいようで 充電方式の改良(変更)とインフラ整備が進まないと無理です。それまでに何年かかるのか 免許返納まで間にあえば良いのですが?(笑)。
そら豆様、コメントありがとうございます!
T社
bZ4Xですか?それは不便な思いをされましたね。。
まず電気自動車には、航続距離があり、それを大きく超える場合は、途中の急速充電設備と車両の電費性能で、使いやすさが決まります。
bZ4X AWDの航続距離はおおよそ411km(FWDモデルでしたか?)。これは、時速100kmで走行し、冷房ONの場合の数値です。600km走る場合には、600-411=189km分の充電が必要となります。この車のEPA電費はおおよそ5.2km/kWhくらいなので、37kWhの追加充電が必要となります。
これを50kWの充電器で充電する場合、まだbZ4Xは詳細なテストができていませんが、仮にテスラと同様の性能だったとすると、30分で22kWhの充電ができます。すなわち、今回の旅行では、行きと帰りに30分ずつの急速充電兼、休憩ができれば往復がギリギリできると思われます。
※私がコメントした当初、計算ミスでEPA航続距離370kmと書いてしまいましたが、こちらにある通りAWDバージョンでは411.2km位が推測値となります。訂正いたしましたので、ご了承ください。
https://evsmart.net/carMaker/Toyota/Bz4x/
しかしレンタカーということですし、bZ4Xには電力メーターがついていないので残量がわからず、目分量で充電することになりますから、3回程度の充電が必要になったのではと思います。
テスラモデル3 LRの場合、航続距離568kmですから、急速充電は1回で済みます。かつ、ルートにもよりますが超急速充電といって、日本の標準的な充電器の2倍(以上)の出力が出る設備があります。超急速充電設備は1か所に4基以上設置されていますので、待つことは非常に少ないですし、待ち時間も数分の一となります。
仰るようなルートを、仰るレベルで快適に旅行するには、日本ではテスラしか選択肢がないのは事実だと思います。逆に、休憩をしっかり取りつつ、ゆっくり走行することで、快適な旅行ができるという考え方もあります。例えば時速80km-90km程度に抑えると、航続距離は1.2倍以上に伸びます。充電器も、長篠設楽原のように2基、かつ速度の速い充電器もあります。
EVsmart
https://evsmart.net/spot/aichi/l232211/v20972/
これらをうまく組み合わせることで、国内の充電網を使っても長距離旅行は可能であると思います。
電気自動車の性能は、メーカーや車だけでは決まりません。車と充電ネットワークがセットになって、初めて高性能な車と言えるのです。
もし次回試されることがあるようでしたら、テスラならあまり計画はいらないと思うのですが、それ以外の車両を試される場合、予めルートを教えていただければ、充電スタンドのアドバイスをさせていただきます。
私は、BMWi4に乗っています。一か月で2,000kmは走りました。BMWカードですので一年間は、充電スタンドでは無料でおこなえます。
充電スタンドも150kWhと90kWhが40kmくらいの所に有ります。スタンドが無料と分かりましたので日産を使ってますが、問題なく遊べますよ。
自宅には3kWhを配置なのですが、まだ設置できていません。普段は100Vのケーブルで夜間の八時間を試しに行いました。10kWhくらいしか充電できなかったので、待つことにしました。
普段は、電化でナイト・セレクト22の1kwhで13.21円を使うつもりでいます。夜10時から朝8時までの10時間なので3×10=30kwが一日の充電になりますね。お金だと30×13.21=396円となり普通の充電スタンドよりも安くなります。
私のBMWi4データだと7.3km/kWhなので30×7.3=219km走れることになります。
下取りにだしたガソリン車だとハイオクで1リッター182円もするし、1リッター10kmしか走らなかったので21.9×182=3,985円掛かることになります。
396円÷3,985円=0.099となりガソリン車よりも電気自動車が安いということになります。
九電なので安いかもですが、改めて考えてくださいませ。
イフリータ様、大変興味深い実例をご紹介くださり、ありがとうございます。
時期尚早とは思いながらも、まもなくステランティスのEVを購入する者です… 充電カードについて色々と記事を探しているうちにこちらを発見いたしました。文系脳には辛いですが、それでも希望が湧いてくる記事と思いました。
メーカー独自のカードがない会社の場合、どこのが良いのでしょう。やっぱり国内だと日産に軍配があがるのでしょうかね。
充電効率の話も気になりますが、直接支払う対価も気になりまして…
G様、コメントありがとうございます。
メーカー独自のカードがない場合は、三つの選択肢があります。日産のZESPカードと、eモビリティパワーさんの出しているカードと、カードを使わず、ゲスト充電を行う方法です。ゲスト充電はさらに難しいので(汗、こちらの記事をご参考になさってください。
https://blog.evsmart.net/charging-infrastructure/quick-charger/how-to-quick-charge-without-a-charging-card/
私のおすすめですが、ゲスト充電はなかなか慣れるまでに時間がかかりますし、焦っていると結局充電できなかったりもしますので、やはりまずはカードを一枚というところです。
その上で、まずはZESP3 プレミアム10という契約が良さそうに思います。
https://blog.evsmart.net/nissan/leaf/zesp3-annoucement/
月4000円もしますが、これで数か月試してみましょう。入会は日産ディーラーでできますが、余り電気自動車に慣れていないディーラーの場合(今時?)手続き方法が分からないディーラーがあります。そういうところは避けて、すぐカードが出てくるところで入手することをお勧めします。3年契約すれば月2500円ですが退会できないので、まずは月極が良いでしょう。その上で、
・だいたい月10回=100分程度の急速充電で足りる、または少し余るけど旅行が多く、旅館・ホテル等での普通充電が多かった→3年契約に移行
・それ以下なら、シンプルプランに移行。シンプルプランをお守りのように数か月維持して、それでも使わないなら、カードは解約してゲスト充電に移行
・月10回を超える場合、プレミアム20または、eモビリティパワーのプランがお勧めです。充電単価はeモビリティパワーのカードが一番安いのですが、基本料金に充電料金が含まれていないので、かなり使わないと元は取れません
こんなところでしょうか。また機になることがあればいつでもご質問ください。
大変参考に成りました。ただ、私がこの記事に出会ったのが遅すぎで記事から2年以上後、
2022年
ガソリン160円、昼間の電気が43円です。
また、2022年の安川様の所の価格で同じ計算記事を期待しますm(_ _)m
節電要請が出ている。電気代は高騰している。
数値が古く、時代認識に欠けていて、詐欺に近い記事だと思います。
