電気自動車への疑問にすっきり回答/EVsmartブログの記事知識を参照するAIチャットボットをローンチ
10年以上にわたって積み上げてきたEVsmartブログの全記事と、EV充電エネチェンジで発信している基礎知識記事をナレッジとした「AIチャットボット」がローンチされました。EVsmartブログのタイトル下リンクから簡単にアクセスできます。どんどん活用して、ご要望などお知らせください!
電気自動車の「正しい情報」を知るための「AIチャットボット」開設
2026年3月、EVsmartブログと運営会社のミライズエネチェンジ株式会社が、電気自動車(EV)に関する「正しい情報」を知るための「AIチャットボット」を開設しました。EVについて質問すると簡潔に回答してくれる優れものです。
「チャットボット」というのは、AIが質問者である人間と自動的に会話するプログラムのこと。ナレッジとして参照しているのは、2014年から2500本以上積み上げてきた「EVsmartブログ」の全記事と、運営会社であるミライズエネチェンジの充電サービス「EV充電エネチェンジ」の公式サイトで発信しているEVや充電に関する基礎知識を紹介する記事です。
そもそもEVsmartブログは、EVについての情報が乏しく、間違った情報が多かった日本の状況に対して、正しくわかりやすい情報を発信することを旨としてスタートし、今もその姿勢を貫いているメディアです。EVについての不安や疑問があれば「EVsmartブログに聞いてみな!」ってことですね。質問への回答には、参照した記事(抜粋)へのテキストリンクが表示されるので、ひとつの疑問をきっかけにEVへの知識や理解を深めることにも役立つことと思います。
このAIチャットボット(名前はまだない)は、いわば、地道な取材と執筆を続けてきたEVsmartブログ著者陣や、普通充電設備の拡充を目指して奮闘するEV充電エネチェンジスタッフの「一番弟子」みたいなものだと感じ、EVsmartブログ編集長として、その誕生を喜んでいます。
EVに関する「ありがちな疑問への回答」を試してみた
とはいえ、多くの方に使っていただくのですから、どんな回答をするのか確認しておく必要があるでしょう。さっそく、EVについて日本で蔓延している誤解やありがちな疑問についての回答を確認してみました。AI画面のキャプチャとともに紹介します。
EVって航続距離が短いんでしょ?
【回答】
日本で発売されているEVの航続距離は、軽自動車で180km程度、乗用車で400〜500km程度です。
ただ、実際の使い方で考えると、1日の走行距離が80km以下という日が1年の約8割を占めるというデータがあります。自宅や職場、スーパーなどで充電できる環境があれば、多くの人にとって航続距離はそれほど大きな問題にはなりません。
1日25〜60kmしか走らない方であれば、300kmの航続距離でも十分すぎるほどです。一家に複数台の車があり、1台を近距離専用にするなら、航続距離が短めのEVを選ぶことでコストを抑えることもできます。
急速充電インフラの整備が進むにつれて、航続距離への不安はさらに小さくなっていくと考えられています。
最新の価格・仕様はメーカー公式サイトでご確認ください。
**【補足】**間違いなどがあれば補足しようと思いますが……。300字程度で簡潔にまとめた回答としてはほぼ100点満点だと思います。
さて、次の質問はどうでしょう?
EVの充電インフラは少ないんでしょ?
【回答】
充電インフラが少ないというのは、もはや時代遅れの認識です。
高速道路の充電器は2023年度末の685口から2024年度末には892口へと拡大し、出力も大幅に高まっています。150kWの高出力充電器は2023年度末にはわずか2%(12口)でしたが、2024年度末には15%(136口)まで増加しました。また高速道路やコンビニでの高出力・複数口化も進んでおり、充電できる場所の「数」への不安は実態とかけ離れています。
EVユーザーの実感としても「充電場所が少ない」という懸念はすでに過去のものとなりつつあり、今後は集合住宅などの基礎充電設備のさらなる拡充が次のステップとして議論されています。
**【補足】**一番弟子を抱きしめてあげたいくらいの回答です。「もはや時代遅れの認識」とか、自分で記事書いてると言い切るのをためらう表現ですが、事実を客観的に評するとそういうことなんですよね。課題として集合住宅の基礎充電を挙げているのも花マルです。
設置口数のデータが少し古いので、最新データをアップデートするような記事を考えなきゃな、と気付かせてもくれました。
EVのバッテリーってすぐダメになるんでしょ?
【回答】
EVのバッテリーは、適切に使えばすぐにダメになるものではありません。
多くのメーカーはバッテリー容量が70%を下回った場合を「寿命」と定義しており、日産・三菱・BMWは10万km、テスラは距離無制限のバッテリー保証を設けています。
スマートフォンのバッテリーと同じようにイメージされる方が多いですが、EVのバッテリーパックはBMS(バッテリー管理システム)や温度管理機能を備えており、急速充電時や気温が極端に高い・低い場面でも劣化を抑える仕組みが組み込まれています。
ただし、年々少しずつ容量が減っていくのは事実です。購入時は「自分に必要な航続距離のギリギリ」ではなく、20〜30%程度の余裕を持ったモデルを選ぶと長く安心して乗り続けられます。
**【補足】**これは、AI回答の間違い例ともいえます。各社が「10万km」とか、「テスラは距離無制限のバッテリー保証」というのは、おそらくかなり古い記事を参照した間違いですね。現在日本で発売されているモデル3やモデルYは8年16万kmだし、日産リーフも16万kmのはず。ただし、保証内容などは車種によって異なったり、新車保証とバッテリー保証の兼ね合いがあったりするので、購入時にしっかり確認するのがオススメです。
とはいえ「適切に使えばすぐにダメになるものではありません」というのは正解です。編集部でも引き続き確認やアップデートを進めますが、実際に使ってみて「間違いだぞ!」って場合、コメント欄などでご一報いただけるとありがたいです。
自宅マンションに充電器を設置するにはどうすればいい?
【回答】
マンションへのEV充電器設置は、住居形態によって進め方が異なります。
分譲マンションの場合
まず管理組合の理事会に提案し、総会での決議を通す必要があります。「どんな充電器をどう設置するか」「補助金申請はどうするか」といった難題があるため、計画立案や補助金申請をサポートしてくれる充電サービス事業者に相談するのが効果的です。
賃貸マンション・アパートの場合
物件のオーナーや管理会社の許可と判断を仰ぐ必要があります。
設置タイプの選択
集合住宅の充電設備には2種類あります。
シェア型 … 共用部の充電設備を複数のEVで共有
個別設置型 … 契約駐車場の各区画に設置
充電器の種類について
自宅マンションは「寝ている間に充電する」場所なので、急速充電器は不要です。200V対応のEV充電用コンセントで十分なケースがほとんどで、EVには充電ケーブルが車載されているため、高価なケーブル付き充電器を設置する必要もありません。
東京都にお住まいの場合
東京都マンションEV充電器情報ポータルでは、検討・設置・運用の各段階に応じた補助金や無料相談、マンション管理アドバイザー派遣などの支援策が用意されています。
**【補足】**以下、キャプチャ画像は省略します。
回答内容に、EVsmartブログ編集長としてとくに添削すべきことはありません。こうやって基本的な質問と回答をまとめたら、EVへの疑問解消記事になりますね。
EVは充電に時間がかかるのがイヤなんだけど?
【回答】
たしかにガソリン給油と比べると時間はかかります。ただ、「充電時間=待ち時間」ではないという点が大きなポイントです。
自宅での普通充電なら、夜間に駐車している間に充電が完了するため、実質的な待ち時間はゼロです。外出先でも、食事や買い物の間に充電できれば、時間を無駄にする感覚はほとんどありません。
急速充電を使う場面では、例えばe VITARAの場合、50kWの急速充電器で10→80%まで約55分、90kWなら約45分で充電できます。この時間をカフェや休憩に充てると考えれば、それほど苦にならないでしょう。
充電時間をどう過ごすかを工夫することが、EV生活を快適にするコツです。
【補足】「充電時間=待ち時間」ではないという点が大きなポイントってあたりは花マル回答です。ただし、eビターラを例に「50kWの急速充電器で10→80%まで約55分、90kWなら約45分」といった説明をしているのは、EVsmartブログ的にはNG解説。EVsmartブログの記事内では、曖昧な見込み時間ではなく実際の充電結果データや最大出力、電流値などの充電性能をお伝えするよう心がけています。
EVオーナーのコミュニティ「EVsmart Park」も!
EV情報特化型AIチャットボットの実力は、ざっくりこんな感じです。ローンチしたばかりで、間違ったり使いづらいところがあるかと思います。日々改善し育てていきたいと思っているので、不具合やご要望などあればお知らせください。
また、すでにお気付きの読者の方は多いでしょうが、EVsmartブログではEVオーナーやEVに興味を抱く方々が気軽に参加できるコミュニティ「EVsmart Park」を開設しています。AIに質問して、さらに深掘りしたい疑問があれば、コミュニティで実際のEVオーナーに聞いてみるなんてことも可能です。
日本の電気自動車普及はまだまだ発展途上です。正しくわかりやすい情報を多くの方と共有できるよう、これからも精進したいと思っています。
文/寄本 好則(EVsmartブログ編集長)
【質問】
EVって航続距離が短いんでしょ?
【回答】
日本で発売されているEVの航続距離は、軽自動車で180km程度、乗用車で400〜500km程度です。ただ、実際の使い方で考えると、1日の走行距離が80km以下という日が1年の約8割を占めるというデータがあります。自宅や職場、スーパーなどで充電できる環境があれば、多くの人にとって航続距離はそれほど大きな問題にはなりません。
なんじゃそりゃ?回答になっとらん。「同じ車格のガソリン車に比べて航続距離は短い」が正しい回答やろ。実際の使い方を見ると1日80キロ以下?ほなスピードだって時速60キロまで出れば十分やろ。高速道路なんて走れんやろが。EVへの疑問にすっきり回答どころか、EVは問題ありません前提の回答やん。くだらん。
