トヨタが超小型EV『シーポッド』販売開始〜超小型だけど電動化への大きな一歩
トヨタが超小型電気自動車(EV)『C+pod(シーポッド)』を販売開始しました。まずは法人ユーザーや自治体を対象に限定販売。個人向け本格発売は2022年に開始する予定です。脱炭素を目指す日本社会へのクリスマスプレゼントになるのでしょうか。
信頼感の高い超小型モビリティ(型式指定車)としてデビュー
2020年12月25日(金)、トヨタ自動車が超小型EVの『C+pod(シーポッド)』を、EV普及に向けて検討を進めてきた法人ユーザーや自治体などを対象に限定販売を開始したことを発表しました。「個人向けを含めた本格販売については、2022年を目途に開始する計画」としています。
メーカー希望小売価格などは、以下の通りです。
『C+pod』 スペックなど
GX
車両区分軽自動車/超小型モビリティ(型式指定車)
全長×全幅×全高(mm) 2,490×1,290×1,550
ホイールベース(mm)1,780
車両重量(kg)690670
最小回転半径(m)3.9
乗車定員2
最高出力(kW)9.2
最大トルク(N・m)56
電池容量(kWh)9.06
一充電走行距離(km)150 ※WLTCモード値 クラス1
充電方法
(満充電所要時間)
単相200V/16A(約5時間)
単相100V/6A(約16時間)
最高速度(km/h)60
駆動方式後輪駆動(RR)
タイヤサイズ155/70R13 75S
希望小売価格1,716,000円1,650,000円
「X」と「G」という2グレードの違いは車両重量と価格のみ。公式サイトの装備一覧を確認すると、Gグレードには「ワイヤレスドアロックリモートコントロール」「快適温熱シート(運転席・助手席)」、「マニュアルクーラー」などが標準装備となるようです。Xグレードにはクーラーのオプション設定も表記されていないので、冷房はなし、ということなのでしょう。
車両区分は軽自動車区分ですが、その中で細分化され、2020年9月に一般公道の走行などについて規制が緩和された「超小型モビリティ(型式指定車)」となり、最高速度は60km/h以下と定められています。
超小型モビリティはEVのメリットを有意義に社会で活用するための有効な方法のひとつとして、今までにも日産の『ニューモビリティコンセプト』、トヨタ『i-ROAD』などによる実証実験が行われてきました。また、区分としては第一種原動機付自転車(ミニカー)となるトヨタ車体の『コムス』はすでに各地で運用されています。
超小型EVは地域のカーシェア利用に最適であり、EVsmartブログでも2020年8月に、出光興産が行っている千葉県館山市・南房総市におけるカーシェアリングの実証実験『オートシェア館山・南房総』のレポートをご紹介しました。このプロジェクトで使用されている車両はタジマ『ジャイアン』というモデルです。ただし、車両区分が「超小型モビリティ(認定車)」となるため、「(1)高速道路等は運行しないこと、(2)交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行すること」という公道走行の条件があり、あらかじめ走行が許可された地域しか走行できませんでした。
シーポッドは、私の知る限り、日本初となる「超小型モビリティ(型式指定車)」なので、事前の許可などは必要なく公道を走行することができます。
(高速自動車国道等は走れませんが)
館山などの『オートシェア』プロジェクトで大手メーカーではないタジマの『ジャイアン』というニッチな車種を選んだことについて、出光興産のご担当者は次のように話していました。
「採用したジャイアンは、タンデムではない2人乗りで、冷房も装備しています。さまざまな超小型EVも比較検討しましたが、自動車と同様に安全で快適に観光を楽しんでいただくための車両として、このジャイアンを選択しました」
並んで座れる2人乗りであり、エアコンが付いていることがポイントだったということです。『ジャイアン』の価格は約150万円とのことでした。クーラー装備グレードの価格はそれより20万円ほど高めになりますが、今回の『シーポッド』がデビューしたことで、超小型EVを地域のカーシェアなどに活用しようとする同様のプロジェクトにとって、トヨタという信頼感の高いブランドの車種選択肢が広がったといえます。
EVカーシェアにはトヨタも言及
シーポッド発売を伝えるトヨタのニュースリリースでは「(トヨタは)EVのさらなる普及を進めていくため、ラインアップを拡充するとともに、「協調」の姿勢でオープンに仲間を募り、新たなビジネスモデルの構築を目指しています。まずは日本で、C+podや歩行領域EV、TOYOTA i-ROADを用いて開始。現在、200以上もの法人や自治体とともに検討を進めています」と言及。またシーポッド発売を機に、「観光情報とのセットでTOYOTA SHARE(スマホで使用できるトヨタのカーシェアサービス)を活用し、利用者の観光・周遊促進を図るEVカーシェア」や、「最適な充電設備工事とCO2フリー電力などのEV向け電力プランをワンストップで提供するサービス」などを順次進めていくプランを明らかにしました。
シーポッドは、進路上の先行車や歩行者(昼夜)、自転車運転者(昼)を検知したとき、衝突回避や被害軽減をサポートする『プリクラッシュセーフティ』や、アクセルの踏み間違いによる被害を軽減する『インテリジェントクリアランスソナー』、『SRSエアバッグ』などの安全装備を搭載しています。トヨタという企業の力を活かし、全国各地のさまざまな企業や自治体との「便利で安全なカーシェアプロジェクト」などのビジネスモデルが、多彩に広がっていくことに期待したいところです。
また、2022年としている本格発売開始に向けて、たとえば集合住宅への200Vの充電設備設置をセットにしたカーシェアリングパッケージとか、商業施設など地域のハブとなる場所に200V充電設備とともにシーポッドのシェアカーを配置して乗り捨てサービスが使えるようになるとか、「さすがトヨタ!」といえるようなユニークでスケールの大きな展開があるといいな、と思います。
トヨタ自身が「自動車会社からモビリティカンパニーへ」というメッセージを発信しています。超小型EVを有意義に活用するためには、充電インフラはもとより、充電やシェアカー利用で予約や課金を司るシステムなどもセットで進んでいくことが重要です。もちろん、そんなことはトヨタにとって先刻承知のことでしょう。『C+pod』という、少し「ん? アップルを意識した?」と感じるネーミングにも、超小型EVを社会の仕組みとして広げようという意図が感じられる気がします。
一充電走行距離は150km?
電池容量は約9kWhで、一充電走行距離は WLTCモード値 クラス1 で150kmとアナウンスされました。
まず「クラス1」というのは見慣れない基準です。調べてみると、WLTCモードのうち、定格出力と空車重量の比(PMR:Power to Mass Ratio)が 22W/kg を下回る出力の小さな車両に適用される基準です。シーポッドの定格出力は「2.6kW」で車重が「670km(Xグレード)」なので、PMRは約3.9W/kgとなります。
といっても、だからどうなの? というのは正直よくわかりません。最高速度は60km/hで電池に優しい速度だし、普通の電気自動車と比べて日本基準のWLTC値と実態との乖離は小さいのかも知れないとは思います。とはいえ、電池容量10kWhのジャイアンで実測値の一充電走行距離が130km程度ということでした。実際に試乗していないので「推測」ですが、トヨタならではの技術力で電費性能を高めているとしても、実用的な走行距離は100〜120km程度(それでも電費は11〜13km/kWhになります!)と考えておくべきでしょう。
電気自動車ユーザーにとって日本版WLTCモードでのカタログスペックと実態がかけ離れているのは悩ましい課題です。まして、電池容量が小さい超小型EVでは活用プランを立てる際にも一充電走行距離の影響が大きくなります。メーカー各社が、役所に届ける電費だけでなく、ユーザー本位の「走れる距離の目安」(たとえば、実際のユーザーの実電費データをリアルタイムで提供とか)を明示してくれるようになるといいですね。
1500Wの給電機能を標準装備
最後にもうひとつ。シーポッドの公式ウェブサイトを確認していて「!」と感じたのが、1500Wのアクセサリーコンセントを標準装備していることでした。給電口から電気を取り出すことが出来る『ヴィークルパワーコネクター』もオプション(33,000円※税込)で用意されています。
バッテリーの総容量が約9kWhだけなので、あまり長時間、大きな電力を使うのはリスキーですが、非常時やアウトドアでもちょっとした機会に、電気ケトルでお湯を沸かしたり、スマートフォンに充電したりできます。ここは「さすがトヨタ!」の高ポイントだと感じます。
最近、電動化に対する姿勢についてさまざまなメディアで注目を集めていたトヨタですが、シーポッドの発売開始によって、2019年6月に開催した『電気自動車(EV)の普及を目指して』というメディア向け説明会で宣言していた電動化戦略のひとつ「日本では超小型EVを2020年に発売」が実現したことになります。
同じ説明会の中で触れられていた「全固体電池について2020年中には(何かしら)発表」するというのは間に合わなかったようですが。
ともあれ、シーポッドは「超小型」EVですが、トヨタの、そして日本のモビリティ電動化にとっては「大きな」一歩です。さらなる一手に期待しています。
うーん!?(汗)
そんなのは望んで居ない!
カローラ辺りに電池を載せて発売出来なかったのかな?
欲しいのは、コムスの兄弟・姉妹?では無い!
カローラの電気自動車バージョンでは?
ワーゲンのeゴルフは、正にそれなんですがね!(汗)
選択肢が増えることはうれしいことですね。
特に軽サイズ並のEVは、ちまたの記事で市場にないがごとく書かれているので(旧のアイミーブや現役のミニキャブミーブはご存じないようで)
気になるのは、スペックに単相200V/16A(約5時間)と書かれているのに、電池容量が9.06kWhとなっている点です。
普通200Vは15Aですが、この点はとばすとして、200Vで16AならW(ワット)はそのかけ算ですから3200W(3.2kW)となります。
「約5時間」があいまいですが、5時間だとすると3.2×5で電池容量16kWhになるはずです。それが電池容量9.06kWhというのですから、車載充電器が超小型車体の影響で性能の低いものになったか、本来は約15kWhはあるのだけれど、電池の劣化を計算にいれて保証するために余裕を見ているのか。
取材する機会があったらぜひ突っ込みをいれてください!
ちなみに初代リーフは、200V15Aで3000W(3kWh)を考慮して、自宅で夜の間に8時間充電をすると見込んで電池容量24kWhになったとウワサに聞いています。
カローラ辺りの電気自動車バージョン
米国ブッシュ政権前は、カルフォルニア州では。
トランクに鉛バッテリーを積んだ!電気自動車が、普通に走っていましたが。
重いバッテリーでも、良いから!
トランクにも積んで、発売すれば良いのに!
早くやる者の勝ちでは?
トヨタ自動車の得意な、ニッケル水素電池を積んだ!電気自動車では駄目なのか?
Eddy様、コメントありがとうございます。私も疑問に思いました。推測を書きますね。追って取材入れます。
【推測】
まず恐らく100V 6Aで16時間なので、9.6kWhくらいの充電電力量。バッテリーのリザーブを5%の0.5kWhとして8.5kWhを充電するのに9.6使ったので効率は89%。IGBTならいい方かと。
200V系を逆算すると、8.5Aくらい?なので16Aと書かれているのはフェイクというか、実際の値ではないと考えられます。家庭用の配線を考え、かなり安全に振った設計なのではないかと思います。
2021年の秋には、一般向けに発売してほしいです。また、家格ももう一段下げて、110万円にしてほしいと思います。脱炭素化社会に向けて、早くしてほしいものです。定着させるには、価格が重大であると思います。トヨタの技術であれば、100万円で、メーカーとしては、採算が合うでしょう。年間50万代を目標に。
BEV車はトヨタさんではバッテリー価格が高くなり、車両価格も高くなることで販売量が望めず、ビジネスが成り立たない。そこでトヨタさんの戦略は、搭載バッテリーの再利用価値を含めた利益で、ビジネスモデルを構築することだったと思う。小型バッテリーなら、再利用場所も多岐に考えられる。
安川さん
リーフやアイミーブの時、200Vの充電コンセントは配電盤から専用線で引いてという仕様だったけれど、トヨタのはクーラーなどのすでにある200Vコンセントを流用しても良いという仕様かもしれませんね。
実際に流れる電流は小さいということかもしれませんが、それならスペックに16Aと書くのはいただけません。製品の主要な諸元でそれはダメでしょう。
まあ、ウソをついても「美しい国」ですから、それも許されるのかもしれませんが^_^;
一般販売は先とのことですので
試乗できるのも結構先になりそうですね。
コムスで培った技術も投入されているのでしょうか?
100Vコンセントの設定やヴィークルパワーコネクター対応というのは有り難いですね。
乗り物としてどんな感じになっているのか楽しみです。
コンパクトクラス(軽自動車枠含む)のリーズナブルなBEVも是非リリースして欲しいミニキャブミーブバン乗りからの願望…。
Eddyさん
「ウソをついても「美しい国」ですから、それも許されるのかもしれませんが^_^;」
座布団10枚です!
気になったのでなんとなくコメントします
普通200Vは15Aですが
16Aの方が主流な気がします。
電池容量から見ても無理無さそうですし、わざわざフェイクを書く理由はないので16Aだと思います。満充電までの充電時間は電池によって大きく異なります。充電器の出力が絞られる定電圧領域の時間が長い電池でしたら満充電までの時間が長いのは変ではありません。充電電流が分かりませんが同じ位の電池容量のスバルのプラグインステラで200Vの場合充電時間は5時間位です。
いやいや流石にそこは専用線必須だと思います。逆に100Vは既存のコンセントを使えるように6Aに設定してると想われます(ガイドラインで6Aが境です)。
HONDAより超小型モビリティのMC-β(2人乗り)が出ておりますが、これも今後発売されるのでしょうか?
また、中国製のジャイアンは、わざわざ座席を1つ外して日本ではミニカー登録(1人乗り)として販売されておりますが、座席を戻して2人乗りとして販売するのでしょうか?
いずれにしろ軽自動車(黄色ナンバー)なのでしょうが、もし税金が安くなったとしても車検が必要でしょうから、どこまでランニングコストが安くなるのか普及はそれ次第でしょうか?
トヨタは「現行のガソリン車ラインナップとターゲットが重複しないから」という理由で超小型EVを推進しているものと認識していますが、どういったユーザーを想定してコレを出しているのかいまだによくわかりません。
ガソリン軽自動車と比較すると、「最高速度」「航続距離」「シートの広さ」「乗車人数」「積載力」「乗り出し価格」「乗り心地」の面で軽が有利です。超小型EVのメリットはランニングコストの安さ、駐車スペースが少なくて済む事、くらいでしょうか。しかし軽自動車の駐車場が確保できないほどの都市部ならば、徒歩やバス、自転車、シルバーカーでも買い物に行くことが出来るはず。
本当にターゲット層が存在する事を意図して開発している製品なのか、単に「やってる感」を演出する為に作られている物なのか、と疑念を抱かずにはいられません。
ひまじん 様、コメントありがとうございます。政府は地方の高齢者の足を危惧しているようで、そのあたりのセグメントを新たに作ろうとしているのではないでしょうか?
想像に過ぎませんが、、
卒fitでニチコンのV2H入れた者です。V2H対応だったら、リーフで出かけた時の受け皿に出来そうなのに、残念。
安川様
ご返信ありがとうございます。
私も実家は但馬地方で、田舎に精通している(?)方ですが、田舎のお年寄りは概ね軽自動車で移動、運転が難しくなると乗り合いタクシーかバス、その後は家族と同居、特養、といった流れを踏む方が多いです。
新しいセグメントというのがどこを目指すか分かりませんが、ターゲット層が「軽自動車の運転が危うくなったお年寄り」ではない事を祈るばかりです。軽自動車の運転が危ういご老人がこの車格で公道を走る事を考えると背筋が寒くなります。
BuchiRockさん、16Aなどご指摘、ありがとうございます。
アイミーブの場合、当初100Vでは9Aほど流れていましたが、サービス・キャンペーンだったかリコールで車載充電器の交換をしたら、8.6Aほどに下がった経験があります。
とうがらしさん、出光昭和シェルが千葉県館山市などでおこなっているジャイアンを活用したカーシェアリング実証実験では、2人乗りになっているそうですから、それで販売するのではないでしょうか。
電池容量からして、100V充電ではほぼ6A流しっぱなしで、200Vのときは最大で16A流れる仕様なのではないでしょうか。
車検も車庫証明も軽自動車並みに要るのならこの種の車のメリットがわかりません。私なら普通に軽を買います。
これは売れないでしょうね高いし
せめて軽規格程度の車体は欲しかった
駐車場代に見合う車じゃないと売れません
