市販電気自動車の実用的な電費(燃費)性能を確かめる「東名300km電費検証」シリーズ。第11回はヒョンデ『KONA』のCasualグレードで実施した。今年3月に実施したラウンジツートングレード(関連記事)とはどんな差が出るのだろうか。
【インデックスページ】
64.8kWhの上位グレードと航続距離は同程度?
今回テストしたKONA(コナ)のCasual(カジュアル)グレードはEVsmartブログ編集長である寄本さんのマイカーだ。バッテリー容量は48.6kWh。寄本さんは以前、コナのラウンジ(Lounge)ツートンで三重県へ取材(関連記事)に行っており、その際に「ラウンジツートンの方がバッテリーは大きい(64.8kWh)けど、カジュアルの電費がいいから航続距離は変わらない」との感想を記していた。ここで改めてコナの全4グレードの電費に関わりそうなスペックをまとめてみる。
KONA グレード別スペック比較
| グレード | バッテリー
kWh | タイヤ | 一充電走行距離
km(WLTC) | 出力
kW/PS | トルク
Nm | 車重
kg |
| カジュアル | 46.8 | 215/60R17 | 456 | 99/135 | 255 | 1650 |
| ボヤージュ | 64.8 | 215/60R17 | 625 | 150/204 | 255 | 1730 |
| ラウンジ | 64.8 | 235/45R19 | 541 | 150/204 | 255 | 1790 |
| ラウンジ ツートン | 64.8 | 235/45R19 | 541 | 150/204 | 255 | 1770 |
上記のように4グレードの中でバッテリーはカジュアルだけが小さく、タイヤはカジュアルとボヤージュが17インチ、ラウンジの2グレードは19インチ(タイヤ幅も異なる)だ。一充電走行距離はカジュアルが一番小さいのはバッテリーの差があるから当然として、同じバッテリー容量なのに、ボヤージュとラウンジで84kmも差があるのは、タイヤサイズの差によるものではないかと想像できる。
搭載するモーターは4グレードともに型式「EM16」で同じ、出力に1.5倍の差があるがトルクは同値なので、カジュアルも上りの坂道は力強く登っていく。
それを踏まえた上でカジュアルとラウンジツートンに注目すると、バッテリー容量は約1.4倍、一充電走行距離は約1.2倍の差がある。カジュアルはこのビハインドを覆すほどの電費を記録し、ラウンジツートンと同等の航続可能距離を実現できるのかという点が今回の注目ポイントだ。
全項目で過去最高の電費を記録
カジュアルのカタログスペックである一充電走行距離456kmを、バッテリー容量の48.6kWhで割った電費(目標電費)は9.38km/kWhになる。7月某日の計測日の外気温は最高31℃、電費検証に臨んだ深夜は25℃~26℃だった。
【今回の計測結果】
目標電費を超えたのは、往路のD区間、復路のBとC区間、往復のB区間の計4区間だった。往復では80km/hが9km/kWh台、100km/hが6~7km/kWh台、120km/hが5km/kWh台と高低差の大きい階段状になった。
各巡航速度の電費は下記の表の通り。「航続可能距離」は実測電費にバッテリー容量をかけた数値。「一充電走行距離との比率」は、456kmとするカタログスペックの一充電走行距離(目標電費)に対しての達成率だ。
【巡航速度別電費】
| 各巡航速度
の電費 km/kWh | 航続可能距離
km | 一充電走行距離
との比率 |
| 80km/h | 9.44 | 458.9 | 101% |
| 100km/h | 7.04 | 342.3 | 75% |
| 120km/h | 5.69 | 276.7 | 61% |
| 総合 | 7.10 | 344.8 | 76% |
コナカジュアルは全ての巡航速度と総合の電費で、これまで計測してきたEV車種の中で過去最高の数値を記録した。80km/hと100km/hおよび総合は昨年7月に計測した三菱「ekクロスEV」(80km/h:9.11、100km/h:6.63、総合:6.58)よりも良かった。100km/hと総合が7km/kWh台に入ったのも初めてだ。
そして驚くべきことに120km/h電費も、今年4月に計測したEQSセダン(Cd値0.20 ※関連記事)の5.50km/kWhを超えて過去最高値(5.69)を記録した。コナのCd値は0.27とEQSセダンと0.07もの差があり、特に最も高速である120km/h巡航は空力的に厳しいはずだが、見事な結果を残した。この記録を上回るクルマが現れるのはいつになるのだろうか。
総合電費の7.10で計算すると、満充電からの実質的な航続可能距離は約345kmになる。100km/h巡航では約342km。80km/h巡航であれば約459kmを走り切れる結果だ。
ラウンジツートンの記録を並べると下記の表になり、寄本さんの「カジュアルとラウンジツートンの航続可能距離はあまり変わらないのではないか」の予感は、総合電費での航続可能距離がわずか7.3km差であることからも的中したと言って良い結果になったと思う。
※本来は外気温を揃えて両車の計測を実施したかったが、諸般の事情によりこのタイミングになってしまった。
| カジュアル | ラウンジツートン | 電費差
km/kWh | 航続可能距離の差
km |
| 80km/h | 電費 | 9.44 | 6.55 | 2.89 | |
| 航続可能距離 | 458.9 | 424.7 | 34.2 | ||
| 100km/h | 電費 | 7.04 | 5.48 | 1.56 | |
| 航続可能距離 | 342.3 | 355.0 | -12.7 | ||
| 120km/h | 電費 | 5.69 | 4.59 | 1.10 | |
| 航続可能距離 | 276.7 | 297.5 | -20.8 | ||
| 総合 | 電費 | 7.10 | 5.43 | 1.67 | |
| 航続可能距離 | 344.8 | 352.1 | -7.3 |
各巡航速度の比率は以下の通り。80km/hから100km/hに速度を上げると25%電費が悪化する。120km/hから80km/hに下げると航続距離を約1.6倍(166%)に伸ばすことができる計算になる。
| ベースの速度 | 比較する速度 | 比率 |
| 80km/h | 100km/h | 75% |
| 120km/h | 60% | |
| 100km/h | 80km/h | 134% |
| 120km/h | 81% | |
| 120km/h | 80km/h | 166% |
| 100km/h | 124% |
コナカジュアルの120km/h電費(5.69)は、これまでの計測の過去最高ではあるが、目標電費の9.38km/kWhからすると4割減になってしまう。実際に120km/h巡航のE区間の往復は96kmの距離に対して、航続可能距離表示は163kmも減ったので、SOCが低い時の120km/h巡航は要注意だ。
ADAS(先進運転支援システム)の性能はピカイチ
東名300km電費検証では、毎回同じ区間を3つの速度で定速巡航する。そのため巡航中は基本的にACC(アダプティブクルーズコントロール)を使用し、さらに交通量の少ない深夜の検証とすることで、渋滞に遭遇する可能性を極力低下させ、ブレがでないように留意している。
コナのACC設定は、ステアリングホイール左側のスポークにあるスイッチで行う。一番左上がACC走行スタートのスイッチ。その下が速度調節用の上下に動くスイッチで、1クリックで1km/hごとに、長押しすると10の倍数の速度で変わっていく。その下は先行車との車間距離調整スイッチ(4段階)。その右は車線逸脱防止アシスト機能のオン/オフスイッチだ。
ACCは車間距離設定を一番短くしている状態でも、先行車に近付いていく際に、ドライバーが「もうそろそろ減速してほしいな」というタイミングで減速してくれるので安心感が高い。渋滞中の停止から発進の動きもとても滑らかで良かった。
LKA(レーンキープアシスト)使用時のステアリングアシストも高性能だった。東名下りの大井松田ICから足柄SAまでのカーブが連続する区間でも、先のカーブの曲がりに合わせて操舵してくれる。鮎沢PA手前の300Rも問題なく曲がれた。
ただし気になる点も二つあった。1点目はACCでの停車の際にブレーキを抜きながら止まろうとはするが、最後はややかっくんブレーキになってしまうこと。2点目はステアリングを両手で持っているのに、最短12秒ほどの間隔で「ステアリングを持ってください」の注意がドライバーディスプレイに表示される場合があることだ。
スピードメーター表示とGPSによる実速度の差は4~5km/hだった。実速度を100km/hにする場合は、メーター速度を104km/hに合わせる。
| 80km/h
巡航 | 100km/h
巡航 | 120km/h
巡航 |
| メーターの速度
km/h | 84 | 104 | 125 |
| ACC走行中の
室内の静粛性 db | 71 | 71 | 66 |
巡航時の車内の最大騒音(スマホアプリで測定)は、80km/hと100km/hが71dB、東名よりも路面がきれいな新東名での120km/hは66dBだった。
30分で26kWhを充電
充電結果
駿河湾沼津SA上りで行った急速充電は、SOC 16%から開始、約6分後に最大出力63kWを確認した。その後は緩やかに出力が低下していき、充電終了間際の出力は44kWだった。
充電の結果は上記の通り30分でSOC 53%分、26.599kWhをチャージして、航続可能距離表示は225km増えた。検証結果の総合電費である7.10km/kWhでは約188km分、80km/h巡航の9.44km/kWhであれば約251km分を補給できたことになる。
KONAの急速充電受入最大出力は80kW程度(最大230A)とアナウンスされている。ただし、カジュアルグレードはシステム電圧が269Vと低く、230Aと掛け算しても約62kWでしかない(SOCとともに電圧は変動するので、今回63kWを記録した時は約274Vになっていたと思われる)。したがって90kW器では最大電流が200Aなので「急速充電はできるだけ最大350Aの150kW器を使うのがオススメ」と寄本さんからアドバイスがあった。とはいえ、100kW以上の高出力充電が可能なEVがやってきたらすぐに移動できるよう、充電中は車内に待機していた。
タイヤ・ホイールは17インチ
タイヤとホイールは標準の17インチで、サイズは215/60R17。ラウンジの2グレードは235/45R19で幅は20mm、扁平率は15%違うが、乗り心地に明確な差があるとは思わなかった。
【装着タイヤ】
メーカー/KUMHO
ブランド(商品名)/ECSTA PS71
| サイズ | 空気圧 | 製造週年 | ||
| 左側 | 右側 | |||
| フロント | 215/60R17 96H | 250 | 3723 | 3323 |
| リヤ | 215/60R17 96H | 250 | 3723 | 3323 |
※製造週年は「3723」の場合、2023年の37週目に製造されたことを意味する。
おすすめしやすい電気自動車
コナのカジュアルグレードは総合電費(7.10km/kWh)で345km走行できる実力があることを確認できた。途中で90kW以上の出力がある充電器でチャージすれば、30分で188km分を補給できる。つまり満充電でスタートし、途中で一回充電すれば500km超を走行できる。高速道路を使用しない街乗り電費は6.5km/kWhを記録した。これなら充電なしで315kmを走行できる。
「一回の充電で東京から大阪まで。街乗りなら充電なしで300km超」。寄本さんからは「この実力があれば十分でしょ」と聞いていた。まさにその通りだと思う。毎日300km(年間にすると約11万km)以上走る方には適さないだろうが、一般ユーザーにそんな走行距離の方は稀だろう。
そして何よりも全項目でこれまでの計測結果の中で過去最高を記録したことがすごい。Cd値も0.27であることから、ここまでの記録を出すとは全く予想していなかった。カジュアルの価格は400万円を切る399.3万円。35万円のCEV補助金を活用すれば、実質364.3万円で購入可能とコスパにも優れており、V2HやV2Lにも対応している。
電気自動車購入を検討中の方は、横浜、東京、千葉、名古屋、大阪、京都、富山、広島、福岡、沖縄のヒョンデの展示車があり、試乗もできる拠点で、コナの実力を体験してみてはいかがだろうか。
取材・文/烏山 大輔
