本日2016年9月8日でテスラモデルSは納車からちょうど2年を迎えました。現在の走行距離は52,000kmほど。バッテリー劣化はどのくらいでしょうか?
テスラモデルSは、テスラCEOであるイーロンマスク氏が2014年9月8日に来日して納車開始されました。そのイベントのときに17台が納車されましたが、この車はそのうちの1台なのです。
モデルSには電池の残量を示す航続距離計があり、3種類の残量表示ができます。一番良く使われているのは「標準値(Typical Range)」。夏場エアコンをかけた状態で時速100km以下に抑えて(汗)走行すれば、実際に標準値で示された距離が走行できます。「定格値(Rated Range)」はNEDCという欧州の規格に基づいた航続距離を示し、かなり多めに表示されるので当てになりません。最後に%表示。これは0%-100%まで表示されるというものです。
電気自動車のバッテリーは必ず劣化します。走行距離と経年変化で、少しずつ容量が減ってしまうのですが、劣化の程度は常に均一ではなく、最初に多く劣化し、後のほうでは劣化の速度がかなり遅くなると言われています。
実は、%表示では100%でも、モデルSではバッテリーの劣化につれて標準値はだんだんと減少していきます。つまり、標準値を見ておけば、バッテリーの劣化を測定することができるのです。これは逆の言い方をすれば、テスラ社はモデルSのバッテリーの劣化度をソフトウェアで定量化(それも有効数字3桁程度で)できている、とも言えます。なかなかスゴイ技術ですよね。
私のモデルの納車後、初めてバッテリーを100%充電したときは、標準値は394kmでした。そして約2年後の2016年8月26日(富士山に行った日です)、標準値は382kmまで減少していました(スクリーンショットの左下)。するとバッテリーの劣化は
(394 – 382) / 394 = 3.0%
ということになります。この写真の時点での航続距離は52,310km。かなり走行していますね。
電気自動車にお詳しい方は、なんでテスラはこんなにバッテリーが劣化しないんだ、と感じられると思います。ガソリン車ですら、納車2年後5万キロ以上走行して、燃費が3%しか悪化しないことはなかなか考えにくいかも知れません。
その理由はバッテリーそのものとバッテリーの管理技術にあると思います。バッテリーはテスラとパナソニックが開発しているわけですが、このバッテリーは電気自動車専用に開発されたもの。容積密度(Energy Density。重量密度はSpecific Energy)が非常に高く、車両の底面に敷き詰めるだけで85kWh以上の容量を搭載できます。管理は大きく分けて3つ。温度管理、充放電速度の管理、そしてバッテリーのバランスです。
まず温度管理ですが、テスラモデルSはバッテリーを冷やすバッテリークーラーとバッテリーを暖めるバッテリーヒーターを搭載しています。特にクーラーはクーラント(冷媒、冷たい冷却液みたいなもの)をバッテリーのモジュールの中にまで配置し、各モジュールの内部まで均等に冷却して部分的に熱くなってしまうところが出ないように工夫されています。16個の各モジュールにはクーラントの入り口と出口にそれぞれ温度センサーが取り付けられ、適切な温度に保たれています。画像はモデルSの診断コネクターをOBD2に変換してBluetoothで飛ばせるTM-Spyというソフトウェアの画面ですが、各モジュール間の温度差は何と0.9℃にキープされています。今は残暑ですが、冬にはバッテリーヒーターが大活躍。0℃くらいの気温なら一晩屋外に車を放置してバッテリーが冷え切っていても、すぐ急速充電を開始することができます。最初はバッテリーヒーターが入って少しバッテリーを暖めつつ、充電していくのです。
充放電速度の管理はどの電気自動車でも行っているものですが、特にテスラではスーパーチャージャーが120kWで充電することができますので、下手するとすぐに電池を痛めてしまいます。気温が高いときはバッテリークーラーが稼働しますが、残量があるときは電流を多く、気温が高く残量が少ないときは電流を少なくし、ある程度バッテリーが冷えてから充電速度を上げます。気温が低いときはまずバッテリーヒーターで温度を少し上げてから電流を少しずつ流してバッテリーを暖めます。ある程度暖まってから電流を多く流して速度を稼ぎます。スーパーチャージャーで充電中はバッテリークーラーはフル稼働していて、あまりにも気温の高い時などは車内のエアコンが効かなくなるほどです。
バッテリーのバランスというのは、16個のモジュール内にある計96個のブロックの能力のバランスを取ることを意味します。モデルSのバッテリーは96ブロックが直列なので、それぞれのブロックには同じ電流が流れます。ということは、充電中は一番電気がたくさん貯まっているブロックがいっぱいになったら終了、走行中は一番電気が少なくなっているブロックが空になったら終了で、すべてのブロックの性能を生かし切ることができません。モデルSでは各ブロックにはバランス用の抵抗(bleeding register)が設置されており、CPUの指示で定期的に各ブロックの電圧が同じになるように調整しています。画像は各ブロックの電圧を表示しているもので、この時点ではバッテリーの充電が85.9%、ブロックの電圧は4.030Vから4.034Vの間になっており、ブロック間のばらつきはたった4mVしかありません!(無負荷時)
テスラとパナソニック、なかなか凄いですね。
最後におまけ。先ほどご紹介したTM-Spy(このソフトウェアは限定公開です)では、バッテリーパックの出力も測定することができます。画像がその画面で、青が電流値(スケール左)、赤が電圧値(スケール右)です。これは安全な場所で超短時間フル加速したときのデータですが、電流はピークで約1150A、その時の電圧は259Vくらいですので、ピーク出力は297kW(403馬力)くらい。その後電圧は348Vに回復していますので、負荷がかかったことによって(348 – 259) x 1150 = 約102kWものロスが熱に変わっていることになります。
凄く無駄になっているようにも感じますが、102kWは102 / (308 + 102) = 約25%となり、逆に最大出力時でも効率が75%にも達していることを示します。化石燃料車ではどんなに優れた機構で、最も効率の良いところでも40%です。
またこのスクリーンショットの時点ではバッテリーの残量が27.1%しかありませんので、仮に満充電を404V、フル加速時の電圧降下を-100V(先ほどの実測値は-89V)と仮定すると、(404 – 100) x 1150 = 349kW(474馬力)となります。この車、スペックでは310kWなんだけどな。。
コメント一覧 (18件)
Yasukawa 様
pending reviewの件、DropboxのAPIがv1廃止によりv2に移行したことによる不具合のようです。Jim(Turbo3)さん からはTM-Spyのバージョンアップ情報を得ましたので、ver0.1.34⇒0.1.36に更新しました。それと合わせて、Dropboxサポートチームが解決方法を模索中ですが現時点でバージョンアップだけでは復帰できていない状況です。
ちなみに復帰できた場合、クーラント温度はTM-Spyフォルダ内のDATAフォルダに生成されるのでしょうか? ”About&Help”のアプリケーションヘルプ内、中段 DataLogging の項に、(not supported yet)と記載あり、少々心配しております。
S.T.様、コメントありがとうございます!なるほど私のも0.1.36にバージョンアップしていました。DropboxのAPIのバージョンってことは、アプリを結構大きく直さないといけなさそうですね。それがデータにエクスポートされているかどうかについても、今は携帯を変えたばかりで(汗、また今の車にはまだTDC-OBD2のアダプターを入れていないので、確認できなかったです。
代わりにSavvyCanなどの汎用CANロガーツールを用いて、CAN3の生データをご覧になってみてはいかがでしょうか?ここらあたりに参考情報があります。
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/reading-battery-voltages-and-temperatures-via-can-on-model-s.60509/
Yasukawa様 はじめまして、S.T.と申します。
このブログとTMCコミュニティを参考に、モデルSの電池温度データの入手を検討しております。こちらのブログと同様、16モジュールのin、out温度を画面上に表示させるところまではできたのですが、それをCSVやTXTファイルに落とすことができておりません。エクセルなどの表計算ソフトで別途加工したいのですが、TM-SPYのsetting等でそれが可能なのでしょうか?
お判りの範囲内で結構ですので、回答いただけると大変助かります。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
S.T.様、コメントありがとうございます。
TM-Spyでできるはずなのですが、今やってみたら、Dropboxへの連携がpending reviewになっていますね。作者の方はTurbo3という方で、TMCにいらっしゃるので、聞いてみるしかないのではと思います。専用のスレッドがあったと思います。
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/using-tm-spy-to-see-model-s-data.63051/
ですが今Turbo3さんのプロファイルを見てみたら、8か月くらい前から参加されていないようですね。取りあえず、スレッドに書き込んでみるしかないかも。あと私は試せていませんが、他のツールも出てきているようです。
YasukawaHiroshi 様
すみません、、、回答待つ前にお電話してしまいました((汗
ご指摘の通りpending reviewになるため、3日ほど前からTMCの#444で質問しておりましたが、期待していたTurbo3さんからの回答が無かったためYasukawa様に泣きついちゃいました。
同様にドロップボックス側にも質問を投げかけておりましたがソフトウェア側の問題につき対応不可、との回答でした。
今のところ、スクリーンショット自動生成ソフトを使用し、力技となりますが画面を読み取る方法を検討しております。
色々とご対応いただき、感謝致します。ありがとうございました。
リチウムイオン電池は700回満充電と放電を繰り返すと性能が10%劣化する。
そこまでは良いが、その後、急激に劣化スピードが早まり、
1000 回の満充電放電では性能が50%まで劣化してしまう。
この記事の内容は、まだ車が700回満充電放電を繰り返すレベルに
達していないことを示しているにすぎないと思われる。
逆を言えば、スマホの電池の劣化が早いのは、
電池の容量が少ないため、充電の回数が多いからだとも言える。
モデルSは電池をギシギシに積んで航続距離 600 km にしているため、
例えばリーフなどと比べるとそもそもの充電回数が少なくて済む。
aaa様、コメントありがとうございます!
こちらの、データなどはございますでしょうか?
https://public.tableau.com/profile/bens#!/vizhome/TeslaBatteryDegradation/viz
こちらがBen Sullins氏が集計しているテスラモデルS/Xのバッテリー劣化状況のデータになります。Tableauというソフトウェアでビジュアライゼーションしているのですが、裏にあるのは生のデータとなります。まだ750サイクル程度(1サイクル400kmとして30万キロ)までしかトレンドラインが引けていませんが、700サイクル程度(=28万km)であれば80-90%程度の残容量はあると言えそうですね。
Yasukawa様
アドバイスありがとうございます。SAでの充電にチャレンジして来ます。アダプターもつけた事がないので心配ですが(・_・;
またコメントさせていただきます。
先日無事日光まで往復してこれました。テスラのドライブは快適そのもので感動しました。
音が静かだからかオートパイロットのおかげなのか疲れ方が全然違いますね。日光で一泊したのですが日帰りできるなと感じました。
帰りに佐野のアウトレットと羽生PAで充電しました。佐野のアウトレットではエラーになり焦りましたが、何度かやりなおすうちに何故か充電できました(笑)
羽生では全く問題なくできました。
ドライブが増えそうです(^^)
TO様、コメントありがとうございます。そうですね、私はオートパイロット非搭載なのですがそれでも疲れないので、おそらく音と振動がないせいではないかと思います。このあと、ガソリン車に戻るとなかなか面白いですよ。
佐野のアウトレットは東光高岳製の充電器なのでエラーは少ない充電器かなと思います。私も昨年3月に充電しています。調子が悪くなっているのかも知れませんが、エラーが出る場合、結構チャデモアダプターをしっかり奥まで挿し込んでいないケースがあるようにも思います。私は、両足でアダプターを挟み、上から充電器のコネクターを入れて、グッと力を入れてコネクターをアダプターに押し込んでいます。特に、充電器コネクターがプラスチック製の場合、若干奥まで入らない傾向にあります。
こんにちは。
先日納車されたばかりのmodel sで千葉の大多喜城ゴルフクラブに行って来ました。ゴルフ場につくとすぐに「テスラですね。こちらにどうぞ」とチャデモ充電器のある場所に駐車させてくれました。(入り口近くのとてもいい場所に2台分ありました) とても感じのいいゴルフ場でした。
私はカイエンから乗り換えたのですが、テスラでのドライブはとても快適でカイエンとは別次元でした(^^) 完全にテスラのマジックにはまりました(笑) 今まで車通勤など考えたこともなかったのですが、テスラにしてからは渋滞も苦にならず静かな車内で音楽を楽しみながら通勤しています。
明後日は日光まで行く予定です。片道170kmあるので途中で充電しようと思いますが、チャデモ充電自体が初体験なのでうまくできるか不安です(・_・;
どうなることやら…….無事帰れたらまたご報告します。
TO様、再度コメントありがとうございます!これからが楽しみですね。
カイエンより快適ですか。私も400馬力くらいのセダンから乗り換えたのですが、同じ出力でも出方が違うのでストレスが本当にないですよね。
日光ですか、往復が340kmになりますと行きか帰りのどこかで充電されるのがよいですね。もし日帰りなら、高速道路のSAPAで充電されるのをお勧めします。時間のロスがないですし、木曜日だと思いますので混雑も少ないと思います。また、ちょっと面倒ですが、高速のSAで充電器が使用中なら、一つ飛ばすのをお勧めします。
↑ご参考までに
お泊りの場合、宿泊される施設もしくはその近辺に、象さんマークの充電器がないかどうか確認されることをお勧めします。象さんマーク(日本充電サービス)の充電器は基本的には宿泊者じゃなくても利用できる契約になっているケースがほとんどです。お隣のホテルや旅館などにあれば、そこに車を一晩おいて普通充電しておけば、一晩で150km分走行できるくらいは充電できます。それだけあれば、帰りに充電を全くしなくても往路の残りと+150kmで充分帰ってこれます。
はじめまして。いつも詳細な記事をありがとうございます。私もようやくテスラSのオーナーになりました(^^)
購入にあたり記事が大変参考になりました。色々不安はあるのですが、これからテスラを楽しみたいと思います。記事更新楽しみにしております。
TO様、納車になったとのこと、おめでとうございます!!不安なことがありましたらいつでもご質問ください。分かる範囲でお答えいたします。
TM-Spyすごいですね。
私も、今の車(プリウス)に自作のツールを繋いでSOCとか電流とかを表示させていますが、Model Sでもこんな詳細なデータがみれるなら、Model 3用の表示ツールもチャレンジしてみたいです。
(この手のHackをしてる人ってどうやって解析しているんでしょうか・・・)
mania3bb様、コメントありがとうございます。プリウスはどんな方法でデータが取れるのでしょうか?OBD2ですか?
モデルSはOBD2ではなくて特殊な診断コネクターにCANバスの信号が一部出ているのですが(オートパイロット関係とかの制御系は出ていません)、それをOBD2に変換して、そこからOBD2 Bluetooth LEアダプターで飛ばしてスマホで見ています。解析はCANバスの解析ソフトを作っている方がデータをダンプして、そこから一つ一つ追いかけていく方法みたいです。私はCANは全然詳しくありませんが、基本的にメッセージIDみたいなのがあって、そのあとにデータパケットが続くような形式らしく、IDの一覧表を複数の人がメンテナンスされています。
http://skie.net/uploads/TeslaCAN/Tesla%20Model%20S%20CAN%20Deciphering%20-%20v0.1%20-%20by%20wk057.pdf
この方はおそらく最もお詳しい方ではないでしょうか。もちろんModel Sのセンターコンソールのrootも取られてコードも解析されています。モデルSの脆弱性もこの方がいくつか発見されて、そのおかげでモデルSはよりハッキングに対して安全になっています。
Message IDの一覧の情報ありがとうございます。
この一覧があればいろいろなデータが取れますね。
プリウスとは、OBD2コネクタからデータを取得しています。
OBD2コネクタのCAN信号をCAN-USB変換アダプタでタブレットPCに接続し、自作ツールで表示するという構成です。
プリウス(ZVW30)の場合、SOC・電流等のデータは通常出力されておらず、ECUに対して必要なデータを送信するように設定する必要があります。
mania3bb様、解説ありがとうございます。仕組みは同じですが、ECUに何か指示を出すのですね。テスラの場合はそういう機能はすべて完全に殺されているようで、ハッキングしている方は皆さんroot取られてログインして中から見ていらっしゃいます。TM-Spyはリーフ用のLeaf Spyと同じ方が開発していらっしゃいます。
